よくある質問
    SAMLプロトコルを利用して、ユーザーがActive Directory(AD)を使ったシングルサインオン(SSO)でRagicにログインできるようにする方法
    注意:この機能は、オンプレミス版およびクラウド版のいずれかで「企業プラン」をご利用中のデータベースでのみご利用いただけます。
    各プランの違いについては、料金ページをご参照ください。
    企業プランをご利用でない場合は、代わりにLDAPプロトコルを使ってActive Directoryと連携することが可能です。ただし、LDAP連携はオンプレミス環境かつ「プロフェッショナルプラン」以上でのみ対応しています。詳細はこちらの文書をご参照ください。
    以下の設定を完了することで、ユーザーはActive Directoryと統合されたシングルサインオン(SSO)機能を使ってRagicにログインできるようになります。
    Azure Active DirectoryにRagicを「ギャラリーにないアプリ」として追加し、SAML SSOログインを構成する手順については、こちらのページをご覧ください。
    Ragic データベースの Active Directory シングルサインオン設定
    ステップ1:Ragic の会社設定内の「ADFS サーバー位置」欄に、ADFS サーバーの位置を入力してください。
    ステップ2:AD で新しいユーザーを作成する際、すべてのユーザーに E メールを設定してください。この E メールは、Ragic データベース上でユーザーを識別・認証するための識別子(Name ID)として使用されます。
    ※この E メールは、他の Ragic データベースで既に存在する Ragic アカウントではない必要があります。
    ステップ3: ADFS に Relying Party Trust(信頼されたパーティ)を追加します。以下の手順に従って、正確に設定してください。
    a.デフォルトオプション「Claim Aware(クレーム対応)」を選択します。
    b.3番目のオプション「信頼されたパーティに関するデータを手動で入力する(enter data about the relying party manually)」を選択します。
    c.使用したい表示名(Display Name)を入力します。
    d.暗号化設定はスキップし、「次へ」をクリックします。
    e.URL の構成もスキップし、「次へ」をクリックします。
    f.「Relying Party Trust Identifier」では、サーバーの URL(例:ap2.ragic.com や na3.ragic.com)を設定します。
    g.アクセス ポリシーの制御設定もスキップし、「次へ」をクリックします。
    h.「次へ」をクリックして、信頼されたパーティの追加を完了します。
    ステップ 4:「クレーム発行ポリシーの編集(Edit Claim Issuance Policy)」を選択し、ルールを追加します。LDAP 属性「E-mail Addresses」の発行クレームの種類(Outgoing Claim Type)を「Name ID」として設定してください。
    以上の設定が完了すると、ユーザーは以下の手順で Ragic にシングルサインオンでログインできるようになります。
    シングルサインオンで Ragic にログイン
    ステップ 1:Ragic データベースのリンクからアクセスし、ログイン画面を開きます。
    以下の画面が表示された場合は、Active Directory アカウントに対してパブリック SSL 証明書が設定されていないことを意味します。「続行」をクリックして、ログイン処理を進めてください。
    ステップ 2:Active Directory サーバーのユーザー名とパスワードを入力してログインすると、Ragic データベースへアクセスできます。
