免費註冊
預約產品介紹
ERP 名詞入門
看不懂縮寫、抓不到重點?一站速查核心詞彙,零背景也能快速上手。
字彙表
庫存管理系統
庫存管理系統
庫存管理系統是什麼?
在我們常說的「進銷存」中,其中的「存」就是庫存管理。它涵蓋的範圍非常廣,上承「採購入庫」(進)、下接「訂單出貨」(銷),所有物品是從哪裡進入倉庫、有多少數量並放在哪裡、在倉庫中如何移動、最後出貨給誰,通通都屬於庫存管理的範疇。
你可以用「戶籍」的角度來看待庫存管理——我們要幫倉庫裡的各種物品「報戶口」,在它們在倉庫中經歷各種生老病死的過程時,我們也要為每一個流程把關,百分百掌控所有戶口的狀態與居住位置。
那麼,我們當然就要先有物品們的基本資料,記錄它們的基本屬性、名稱,再用商品編號來作為它們在我們倉庫裡唯一的「身分證字號」。
當我們要修改這些物品的數量時,我們也要「有所本」,只要物品要進出我們的倉庫,我們就會根據情況,填寫入庫(進貨)、出庫(出貨)或調撥單。這些進出紀錄都會留在我們的物品資料裡,讓我們隨時可以點開來查閱。
只要能夠解釋一個物品在何時、何地,透過什麼方式出入我們的倉庫,並且現在有多少數量被放在哪個地方,就能組成一個基本的庫存管理系統。那麼,一個庫存管理系統能為你的工作流程帶來多少改變、在什麼地方讓你更方便呢?
庫存管理系統的好處
1. 掌握正確庫存數字
在沒有系統的情況下,庫存總表跟出、入庫單常常是三份完全分開、沒有辦法即時連動的檔案,所以每一次有物品要進出時,負責的人員都得先看一遍庫存總表、甚至可能要親自去一趟倉庫,填完出入庫單之後,還得再回到庫存總表更新,這樣的過程麻煩、容易忘記,反覆的輸入還可能產生人工錯誤。
庫存管理系統的最大價值就在於,它能夠將多種不同的單據、流程串聯起來,在出入庫作業時,就能夠同步增減庫存量,因此庫存總表上的存量就等於實際庫存,不需要每次填單就跑倉庫一趟。
2. 簡化與自動化出入庫管理流程
使用紙本或分開的 Excel 檔案作業時,最痛苦的流程往往是「重複搬運」資訊的過程——如果一天有好幾份物品要分開出庫,那麼你就得重複輸入同樣的資訊,而且每一張出庫單寫完之後,都得回到 Excel 再改一次庫存數量,這樣的時間消耗其實一點都不值得。
一套庫存管理系統,可以透過不同的方式將這些行政流程簡化。舉例來說,你可以在填寫出庫單的時候,自動帶入現有物品的庫存數量。
並且在完成出庫單的填寫之後,按一顆按鈕就自動將庫存的數量更新回去。
這些過程並不需要你反覆查看、修改庫存總表,只要自然地隨著出入庫作業,填寫對應的表單,系統就能自動控管你的庫存數量。
另外,如果你選用了雲端的庫存管理系統,那麼更能免去「排隊填單」的狀況——所有人都能夠同時填寫出入庫單,不需要排隊才能操作,也能避免互相干擾。
3. 有效留存、追溯出入庫紀錄
在沒有系統的情況下,庫存表與過往的紀錄無法連結起來,因此,如果你對庫存總表上的某一個數字感到疑惑,你往往需要翻遍整間公司的出入庫總表,才能找到你需要的出入庫紀錄。
但在庫存管理系統中,其實這樣的操作簡單很多——你可以直接在每一個物品的庫存資料上,直接看到它的出入庫紀錄,讓你追溯每一個庫存數字到底是怎麼計算的,確保每一次變動都「有所本」,保障你對庫存數字的安全感。
4. 監測庫存水位、週轉狀況,提高倉儲效率
除了能夠擁有正確數字以外,好的系統還能主動幫你做「健康檢查」。
像是某個物品的庫存太少,可能就會需要緊急備貨,造成出貨延遲;庫存堆得太多、太久,又會產生積壓、浪費空間與養護成本。假如你過去使用 Excel,你最多只能夠讓欄位變成紅色,希望其他人可以注意到它,看看是不是需要採購或者是規劃促銷活動。
但庫存管理系統往往有更「積極」的方式,舉例來說,你可以請系統自動在庫存數量太少的時候,直接發信給負責人員。
市面上有哪些庫存管理系統?他們的優勢、劣勢是什麼?
如果你上網搜尋「庫存管理系統」,你應該會發現所謂的「系統」其實有好多種,通常會分類為以下 5 種類型:
1. Excel 搭配 VBA 自製系統
對於預算稍微比較吃緊、沒什麼時間幫資料「搬家」,或者是公司內剛好就有人比較熟怎麼用 VBA 開發的人,有時會選擇直接拿現有的 Excel 搭配 VBA,開發客製化、自動化的功能。它可以讓你用相對較低的成本,取得更大的開發彈性。
舉例來說,你可以藉由撰寫 VBA 製作用來扣庫存的按鈕,又或者是讓系統偵測庫存數量,在低於水位時透過 Outlook 發送通知等等。
不過要注意的是,VBA 需要開發者有一定的程式背景,且不同人寫出的程式一定會有所不同,當原先負責 VBA 的人離職,那麼對公司來說會產生許多後續維護上的麻煩。
另外,由於基底依舊是 Excel,所以像是先前提到的協作問題,或者是隨著業務量增多,資料量太大導致 Excel 常常要跑很久、甚至會當掉的狀況,都還是需要更進一步的評估,考慮是否導入更適合、專業的系統。
2. 專案開發、量身訂做客製化系統
如果你認為自己公司的運作流程還是需要很大的彈性,那麼請人幫忙專案開發客製化系統,也是一個很常見的選擇。有些公司會選擇額外招聘工程師進入公司內部,或者是與外部接案的個人或公司簽約,透過寫程式的方式開發屬於公司的系統。
它的優點在於,你可以自由地把需求提供給工程師,讓他們完整呈現你理想中的系統,也可以請工程師評估與其他系統的串接等等。
不過,為了確認系統運作的許多規格細節,再加上你通常需要親自驗收系統的運作是否符合你的想像,溝通過程常常會變得無比冗長,也會出現很多議題需要確認。有些人也會覺得,既然溝通都這麼複雜,那特別為了一些小需求請人做專案開發,似乎也不合乎成本。
最後,請人做專案開發系統的價格通常較高,如果成品到某個階段突然覺得不符合需求了,也可能需要跟工程師續簽維護合約,持續投入資源。
3. 地端套裝軟體
要入手一套系統,除了從零開始設計之外,也可以上網找找看各種已經預先做好的「套裝軟體」,它們通常已經在系統內將整套流程寫死。地端套裝軟體通常分為兩種銷售模式:
單機套裝軟體
單機套裝軟體是以「買斷一份授權,綁定到一台機器上」運作的,可以讓你用較低的成本,或是可買斷的方式,入手一個堪用、標準化的庫存管理系統。像是奕飛資訊的 QBoss 系列,以及正航一號就屬於這個類別。
這一類軟體在經過多年的更新迭代之後,流程非常穩定,不容易出現 bug,但大多比較少有升級、更新的空間。
一般來說,單機套裝軟體的一份授權就只能安裝在一台機器上,但如果你的公司有多機協作的需求,有些軟體也會提供單一公司授權、可以安裝在公司內多台電腦的「區域網路版」,讓你在多台機器上,都可以透過公司內網存取同一個資料庫。
有些時候,單機套裝軟體也可能附帶在店面購置的設備上,例如門市的收銀 POS 機可能就有基本的庫存與訂單管理功能。
企業型 ERP
企業型 ERP 除了單純販賣授權之外,時常也會綑綁顧問費、維護費等等費用進行銷售。導入的成本通常高過單機套裝軟體很多。在初期完成授權買斷、顧問費的支出之後,後續還有可選擇的維護費,以確保系統能夠跟隨公司發展,長期、穩定更新。在這個類別中,較知名的例子是鼎新數智的 SmartERP。
在這類軟體的導入過程中,系統廠商會分配一名顧問師來協助公司的導入,相比於單機套裝軟體,更著重於服務與即時協助。
與單機套裝軟體不同的是,企業型 ERP 可以與顧問溝通是否有導入其他模組、或者甚至微幅修改系統的可能性,在彈性上略勝於單機套裝軟體一籌。
無論是單機套裝軟體,或者是企業型 ERP,它們的缺點通常在於:表單關係、欄位設定一般不太屬於可以修改的範圍,且資料的傳遞也通常以單一系統為主,不太有可以擴充、與其它系統串接的空間。因此如果你的公司在運作上比較沒有這麼「標準」,又或者有與其它系統同步連動的需求,那麼通常會需要削足適履,調整流程或記錄資料的方式,來配合這類套裝軟體。
雲端套裝軟體
隨著網路技術的普及,雲端套裝軟體的選擇與使用率都有逐漸升高的趨勢,它與傳統的單機套裝軟體不同之處在於,軟體商不僅提供可以操作的系統,也負責背後的伺服器、基礎服務的營運與維護,使用者不需要將軟體安裝在特定的電腦、伺服器,只要連得上網路,就能隨時隨地存取系統。
相比於單機套裝軟體,雲端套裝軟體一般以訂閱制收費,有些雲端套裝軟體會將功能分別提供在不同的「加值服務」。使用雲端套裝軟體時,通常不需要再額外付顧問費或維護費,每個月付出各項服務加總的授權費就能確保系統運作無虞,也能有完整的客戶支援服務。
不過,即使是以雲端方式運作,套裝軟體的問題依舊存在——如果使用者發現系統內的標準流程不合用,通常就得自己想辦法適應。
No Code 工具
No Code 工具的特色在於「任何人都可以輕鬆完成設計」,因此在遇上不合的流程時,可以自己修改、調整作業流程。對於預算沒有特別龐大的使用者,或者是希望能夠自訂系統運作流程的人來說特別適合。舉例來說,像是 Ragic 就能讓你用類似 Excel、用起來習慣的的介面上,用滑鼠點一點以透過豐富的內建功能做出一個堪用、可以快速按照你的需求進行彈性調整的庫存管理系統。
它最大的優勢在於,你可以用與雲端套裝軟體相近的成本,月付或年付授權費,也能在不額外聘用專業工程師的前提下,使用者就能根據自身對工作流程的理解,建立合身的系統。
No Code 本身需要使用者騰出時間學習操作方法,不過目前許多 No Code 工具都已經提供了多樣化的範本,協助使用者快速上手,只要照著教學就能輕鬆學會一大部分的應用。
如何挑選適合的庫存管理系統?
也許單單看到這 5 種導入方案,你不一定馬上就能知道自己更適合哪種庫存管理系統。
一般來說,如果從套裝軟體的頁面上,就能看到自己的作業流程跟套裝軟體高度相符,那麼或許你可以試著先根據需求,挑選運作應該留在地端、雲端,再以流程判斷應該導入比較小型的套裝軟體,或者是諮詢軟體商以導入較大型的企業型 ERP。
如果你的預算充足,但流程跟套裝軟體相比似乎有一些差距,那麼你也可以列出需求,請工程師協助做專案開發,它能提供你最高程度的彈性,但需要花的時間週期更長,也有密集的溝通需求。
假如你想省點錢,同時團隊內也有會開發程式的人,那麼直接用手頭上的 Excel 搭配 VBA 開發系統,會是一個更簡單、轉移系統的陣痛期最短的選擇。不過,如果你先前使用 Excel 的問題主要是在協作上有困難,或者是 Excel 跑起來效能低落,那麼單靠 VBA 通常不太能解決這些問題。
假如你希望最大程度減少成本、也更願意由自己親手打造應用,無奈缺乏技術資源,那麼 No Code 平台會是你的最佳夥伴——它們要花一點時間摸索,但稍微有點基礎後,你不需要花上多久,或許半個小時,就能做出一套適合你的簡單流程。
Ragic 正是其中之一,我們已經預先設計了多種範本以配合許多常用情境。像是庫存管理模組、或是涵蓋從採購到出貨的「組合包」進銷存模組,都可以按照你的需求自行選用!
同時,你也不用太擔心自己想要的功能做不出來,我們根據庫存的幾種常用情境,也有分別提供教學,舉例來說,假如你需要設計一個「掃條碼就能確認商品」的功能,那麼這部影片就能幫上你的忙:
如果你的工作流程中有相關需求,只要照著做就能輕鬆做出來。假如沒有寫到你的需求,也可以試著透過專人協助,讓我們來提供你一些設計上的建議。
雖然談錢傷感情,但我們也想讓你知道——Ragic 沒有隱藏的「加值服務」,只要根據你的需求選擇適用的方案,那麼你就能在方案的表單額度內,自由使用 Ragic 的所有功能,設計各種你需要的流程。
